Sinube cuenta con diferentes tipos de entradas al almacén, cada una puede usarse para un caso especifico:
Entrada de proveedor en este tipo se destaca el proveedor de los productos a ingresar.
Entrada de orden de compra que trae la información de lo productos desde la orden de compra.
Entrada por devolución de cliente, en caso de cambiar o cancelar la venta.
Entrada por ajuste, este tipo también se utiliza para el ingreso del inventario inicial.
Entrada por orden de producción, con base a lo necesario para producir un artículo determinado.
entrada por XML de proveedor, para tomar la información desde el xml que entrega un cliente.
Dentro de cada uno de estos tipos, pueden incluirse producto que tenga lote y serie, para ellos consulte Entrada de productos con lote y/o serie
Para continuar conociendo el proceso consulte el siguiente tema: Salidas por almacén
