El proceso para generar Entrada de proveedor es el siguiente:
- Permiso
Verifique que el usuario cuente con el permiso Generar entrada de proveedor.
- Captura
1. Vaya a la pestaña Almacén, utilice el botón Entrada,
2. Con el icono de lupa, seleccione Entrada de Proveedor, si maneja varios almacenes indique a cuál se ingresará la mercancía, y señale al proveedor correspondiente.
3. Haga clic en ***+*Producto, indique el o los productos y use la opción Seleccionar.
4. Oprima el icono de lápiz o haga doble clic sobre el renglón del producto para editar la cantidad, el costo base y costos adicionales, si es que los hay. cantidad para seleccionarlo. Presione Aceptar.
Si los productos tienen lote/serie presione el icono junto a cantidad. En la siguiente ventana, utilice el icono de la lupa para ver el listado de lotes y señalarlo, oprima Agregar. Posteriormente, haga doble clic sobre el renglón del lote y capture el número de unidades que ingresará a cada uno, la suma de los renglones debe ser igual al total.
- Pegado con plantilla
Si ingresa varios productos, puede utilizar la plantilla.
A) Descargue con el botón Pegar desde Excel.
B) Oprima el enlace EntradaAlmacen para descargar el archivo.
C) Capture los datos de los productos en la plantilla y copie desde los encabezados, incluyendo las columnas para lotes.
D) Pegue con Ctrl*+*V en el espacio en blanco y presione Pegar.
Es posible agregar alguna observación en la parte inferior.
5. Después de verificar que los datos son correctos, utilice el botón Guardar.
Puede ver el PDF de la entrada con el botón Generar PDF.
- Cambiar fecha
Para cambiar la fecha del movimiento, verifique que cuente con el permiso Cambiar fecha en entradas de almacén.
Haga clic en Cambiar fecha y seleccione la nueva.
