El proceso para la entrada a almacén mediante orden de producción se realiza de la siguiente forma:
1.- Debe ingresar a la orden de producción, la cual ya debe tener la salida de los productos que conforman la matriz, y presionar Generar entrada.
2.- La siguiente, será la ventana de entrada a almacén, ésta tendrá los datos del producto a ingresar, los tomará de la orden de producción.
3.- Haga doble clic sobre el renglón del producto para editar la cantidad, el costo base y costos adicionales, si es que los hay, presione Save.
Es posible agregar alguna observación a la entrada, si así lo requiere.
4.- Después de verificar que los datos son correctos, presione Guardar .
Puede ver el PDF de la entrada con el botón Generar PDF.
Incluso modificar la fecha con Cambiar fecha , si fuese necesario.
