Es posible generar la entrada a almacén del producto, a partir del XML de la compra. El proceso es el siguiente:
- Permiso
Verifique que el usuario cuenta con el permiso Generar entrada de XML de proveedor.
- Generación desde consulta de XMLs
1. Primero, se debe importar el XML entregado por el proveedor. Lo puede consultar en Facturas desde XML, desde la pestaña Proveedores o Contabilidad
2. En la edición del proveedor, en el apartado PRODUCTOS deben asignarse los productos y, relacionar el código del producto del proveedor (el que aparece en el XML).
NOTA: En la factura, los productos deben tener número de identificación y unidad, la cual debe ser igual que en catálogo de productos.
3. Una vez agregados estos datos, puede seleccionar el comprobante desde la consulta y hacer clic en Entrada.
4. Al actualizar la consulta, se habilita la columna Entrada gen.
NOTA: La ruta anterior puede usarse si la empresa tiene sólo un almacén, de lo contrario debe realizar lo siguiente:
- Generación desde entrada
1. En a la pestaña Almacén, use el botón Entrada.
2. Indique Entrada de XML de proveedor como tipo, si maneja varios almacenes señale a cuál se ingresará la mercancía. Con el icono de la lupa, seleccione al Proveedor y el XML correspondiente.
Los datos de los productos, se cargan automáticamente. Si se requiere indicar lotes oprima el icono junto a la cantidad.
Puede capturar alguna observación en la parte inferior.
3. Verifique que los datos son correctos y presione Guardar. Cuando se guarda la entrada, la fecha se cambia por la del comprobante.
