El proceso para generar Entrada por proveedor es el siguiente:
1.- Vaya a la pestaña Almacén - Entrada y seleccione Entrada por devolución de cliente.
2.- En el campo Cliente , haga clic sobre el botón de 3 puntos y seleccione al cliente, presione Aceptar .
3.- Haga clic en Agregar productos y seleccione el o los productos que ingresará al almacén. presione Agregar .
4.- Haga doble clic sobre el renglón del producto para editar la cantidad, el costo base y costos adicionales, si es que los hay, presione Save .
Si ingresará varios productos, puede utilizar la plantilla.
A) Descargue con el botón Pegado desde Excel.
B) Capture la información de los productos en la plantilla.
C) Pegue en Sinube.
Es posible agregar alguna observación a la entrada, si así lo requiere.
5.- Después de verificar que los datos son correctos, presione Guardar .
Puede ver el PDF de la entrada, haga clic en Generar PDF , seleccione el formato y presione Aceptar .
Incluso puede modificar la fecha con Cambiar fecha , si fuese necesario.
