Layout Bancomer
Una vez registrados los pagos a proveedores mediante transferencias, es posible generar el archivo .txt para subir al portal de Bancomer, el cual contiene información de pagos PTC, PSC y CIL.
En Sinube, debe llenar los datos de la siguiente forma:
  • Transferencias con cuentas Bancomer (TNN o PTC)
A) Divisa de la Operación: Este dato puede ser alfanumérico y debe contener 3 caracteres.
1.- Ingrese a Parámetros - Catálogos - Monedas.
2.- Haga doble clic sobre el renglón de la moneda, y capture en la columna Descripción auxiliar.
B) Asunto Ordenante: Número de cuenta con que se hace el pago, puede contener hasta 18 caracteres numéricos.
1.- Ingrese a Parámetros - Catálogos - Bancos.
2.- Haga doble clic sobre el renglón del banco, y capture en la columna Cuenta bancaria.
C) Asunto Beneficiario: Número de cuenta a la que se hace el pago, puede contener hasta 18 caracteres numéricos.
1.- En el detalle del proveedor, en la pestaña Bancos, oprima Nueva cuenta para capturar.
D) Motivo de pago: Este campo permite hasta 30 caracteres alfanuméricos.
1.- En el detalle del proveedor, en la pestaña Layout Bancomer, capture en Motivo de pago.
E) Importe de la operación: Este dato se incluye al guardar el pago.
  • Transferencias Interbancarias (TSC o PSC)
1.- En el detalle del proveedor, en la pestaña Bancos, oprima Nueva cuenta para capturar los datos.
D) Número de Banco del Asunto Beneficiario: Se refiere a la clave del banco, debe contener 3 números.
E) Motivo de pago: Este campo permite hasta 30 caracteres alfanuméricos.
F) Referencia Numérica: Puede contener hasta 7 números.
1.- Capture en el detalle del proveedor, en la pestaña Layout Bancomer.
G) Importe de la operación: Este dato se incluye al guardar el pago.
H) Titular asunto beneficiario: La información se toma del pago, se permiten hasta 30 caracteres alfanuméricos.
  • Pago convenio CIE (CIL)
A) Asunto Ordenante: Número de cuenta con que se hace el pago, puede contener hasta 18 caracteres numéricos.
B) Convenio CIE: Este dato es numérico y puede contener hasta 7 caracteres.
1.- En el detalle del proveedor, en la pestaña Bancos, oprima Nueva cuenta para capturar los datos necesarios, o bien, haga doble clic sobre el renglón para agregar sólo el convenio.
C) Importe de la operación: Este dato se incluye al guardar el pago.
D) Concepto CIE: Se permiten hasta 30 caracteres alfanuméricos.
E) Referencia CIE: Se requiere este dato para identificar el pago, puede contener hasta 20 caracteres.
F) Motivo de pago: Este campo permite hasta 30 caracteres alfanuméricos.
1.- Ingrese al pago ya registrado y presione Adicionales - Bancomer.
2.- Capture concepto, referencia y motivo, este último puede agregarlo también en el detalle del proveedor. Oprima Actualizar datos.
  • Layout
1.- Verifique que el usuario cuenta con el permiso Generar layout Bancomer.
2.- Una vez registrados los pagos con los datos correspondientes, ingrese a Bancos - Consultas - Listado de pagos. Utilice los filtros disponibles para consultar.
3.- Seleccione los pagos y haga clic en Layout Bancomer.
Si desea incluir sólo del tipo PTC o PSC, utilice la opción Layout individual.
El archivo .txt recaba la información de los pagos sólo del tipo seleccionado.
Si desea incluir del tipo CIL, o los 3 tipos en el mismo archivo, utilice la opción Layout Mixto.
El archivo .txt recaba la información de todos los pagos.
Este tipo de layout, valida que la cuenta bancaria exista actualmente en el proveedor, de lo contrario no es posible su generación
De esta forma obtiene el archivo para el portal del banco.
