Para reflejar la retención de IVA del 6% (outsourcing) en las órdenes de compra, debe realizar estos sencillos pasos:
1. Ingrese a la última pestaña, utilice el botón Parámetros, del lado izquierdo despliegue la carpeta Configuración, después despliegue Administración y haga clic en Retenciones y traslados.
2. Verifique que esté habilitada la casilla Se retiene IVA al facturar, y debe habilitar también la casilla Retención outsourcing (6%). No olvide Guardar cambios en la esquina inferior derecha.
3. En el detalle del producto, dentro de Opciones adicionales, es necesario habilitar la casilla Aplica retención IVA Outsourcing (6%). Posteriormente, use la opción Aceptar.
4, En la captura de la orden de compra, hay 2 formas para tomar la retención:
A) Se puede agregar en la pestaña Proveedores, en el menú Catálogos, entrando a Tipo retención traslado.
Haga clic en el icono + para crear un nuevo registro. Capture el nombre y descripción de la retención, habilite las casillas Retiene IVA y Es Retención 6% Outsourcing, Al finalizar, use el botón Guardar.
Debe asignarse este tipo al proveedor, en el apartado CUENTAS, en el campo Tipo retención traslado, seleccione del menú desplegable el nuevo registro y oprima Guardar cambios.
De esta forma, al seleccionar al proveedor en la orden de compra, toma la configuración para incluir esta retención de forma automática.
O bien, puede sólo:
B) Comenzar a capturar la orden, verifique que esté habilitada la casilla y con el botón Retiene IVA seleccione la retención que aplica a esta factura.
5. En el desglose del lado derecho se muestra la retención. Revise que los datos son correctos, presione Guardar.
Con este proceso, se incluye la retención de IVA del 6% en el módulo administrativo.
