Portal de proveedores
Sinube cuenta con un portal para que los proveedores de su empresa puedan subir los XMLs emitidos, capturar precios, enviar propuestas para licitación e incluso, es posible vincular los xmls a las ordenes de compra.
Sólo es necesario que el registro del proveedor:
  • Cuente con un correo de Gmail.
  • Tenga los permisos según las actividades que realizará.
1.- El proveedor debe ingresar a la siguiente dirección http://prov.si-nube.appspot.com/
2.- Seleccione la empresa a la que subirá las facturas o en la que capturará precios y/o licitaciones.
  • Captura de precios
En ésta parte podrá capturar los datos de los productos, como su propio código del producto, los precios y su vigencia.
1.- Para realizar el siguiente paso deberá dar clic en el icono que se encuentra en el lado superior izquierdo, este le desplegará una ventana con las opciones requeridas.
2.- Capture los datos necesarios y presione Guardar.
A) Es posible descargar el listado de productos.
B) También puede utilizar una plantilla para el pegado desde excel, en el caso de tener varios productos.
  • Licitaciones
Para la captura de licitaciones, debe:
1.- Ingresar a la licitación, presione el icono al inicio del renglón.
2.- Capture los datos de los productos.
3.- Puede subir una imagen del producto si lo desea, y presione Aceptar.
  • Subir facturas
1.- Ingrese al apartado para cargar las facturas.
2.- Presione Cargar Nueva Factura.
3.- Haga clic en Examinar para seleccionar la ruta donde se encuentra el archivo y presione Generar archivo.
Una vez capturados los datos necesarios para cualquiera de los movimientos, puede cerrar sesión.
  • Vincular xml a orden de compra
1.- Presione el menú para ver la opción Ordenes de compra
2.- Haga la consulta de la orden de compra, por folio o por fecha, y seleccione la sucursal. El receptor debe proporcionar los datos de la orden de compra.
3.- En el renglón de la orden de compra, presione el último icono para subir el xml
4.- En la siguiente ventana, haga clic en Vincular Xml a la OC, después use la opción Subir factura.
5.- Presione Subir archivo y deberá seleccionar la ruta del xml con el botón Browse.
6.- Haga clic en Generar registro.
7.- Posteriormente podrá encontrar el comprobante en el listado, seleccionelo y presione Aceptar.
Con lo anterior, en Sinube será posible ver el xml ya vinculado a la orden de compra.
