En caso de que alguno de sus proveedores le retenga o aplique para algún impuesto, en Sinube puede realizar la configuración de dos formas distintas:
Catálogo Tipo retención traslado: Se configuran las retenciones y/o traslados para cada proveedor.
Parametrización de retenciones y traslados: Esta configuración aplica para todas las órdenes de compra que no tengan asignado un tipo de retención o traslado.
Puede configurar varios tipos de retenciones o impuestos trasladados que utilice con los distintos proveedores, la ruta de este catálogo está en la pestaña Proveedores, en el menú Catálogos oprima Tipo retención traslado.
Con el botón Nuevo abre la ventana para capturar el tipo de retención o traslado.
1. Indique el nombre y la descripción de la retención o impuesto trasladado.
2. Habilite las casillas necesarias para las retenciones de IVA e ISR.
Si la retención es de ISR, habilite la casilla y capture el porcentaje. Si la retención es de IVA, debe habilitar la casilla y retiene el 10.6667%, para otro porcentaje, habilite también la casilla correspondiente.
3. Para el caso de utilizar alguna retención o impuesto trasladado, ingrese al apartado presione Nuevo y capture el impuesto y su porcentaje.
No olvide guardar los cambios en la esquina inferior derecha.
Es necesario asignar este tipo al proveedor en el detalle del mismo.
En el apartado CUENTAS, puede ver el campo Tipo retención traslado que enlista todos los tipos de retenciones que se agregaron en el catálogo, seleccione el que corresponde a su proveedor y use Guardar cambios.
De esta manera, al seleccionar al proveedor en la orden de compra, automáticamente se toma la configuración de la retención o traslado asignado.
Esta configuración aplica para todas las órdenes de compra, siempre y cuando no se haya asignado ningún tipo de retención o traslado al proveedor seleccionado.
Debe ir a la pestaña Parámetros, haga clic en Parámetros, del lado izquierdo despliegue la carpeta Configuración, después despliegue Administración y utilice la opción Retenciones y traslados.
Si retiene ISR, debe habilitar la casilla y capturar el porcentaje.
Si la retención es de IVA, debe habilitar la casilla para retener sólo 10.6667%, si habilita también la segunda casilla, la retención será del 4% y al habilitar la primer y la tercer casilla, la retención será del 100%. La primer y última casilla se utilizan para la retención de 6%.
Para el caso de utilizar retenciones o impuestos trasladados, la casilla Habilitar traslados/retenciones debe estar activa.
Debajo, presione Agregar traslados/retenciones, capture el impuesto y su porcentaje. No olvide guardar los cambios.
Estas son las dos formas distintas de configurar las retenciones e impuestos trasladados para las órdenes de compra.
También puede consultar el siguiente artículo Orden de compra
