En caso de que la nómina se timbre en otro sistema, pero se desee registrar la póliza contable en Sinube, el procedimiento es el siguiente:
Descargar y configurar el programa Herramienta Sinube.
En el menú Herramientas XML haga clic en la opción Consulta de XML y copiado a Excel.
- Seleccione la carpeta donde se encuentran los XML emitidos y haga clic en Aplicar.
En el resultado use la fila de filtro (fila amarilla encabezando cada columna) para buscar la serie, fecha, etc. Para mostrar sólo los CFDI de nómina. O bien, si ya tiene separada la carpeta con los XMLs de nómina, solo necesita seleccionarla.
Haga clic en la esquina superior izquierda para sombrear todos los comprobantes.
- Haga clic en el botón Copiado especial y seleccione Copiar datos para detalle de Nómina.
- En la póliza en Sinube:
Capturar o, abrir la póliza de nómina ya capturada.
Hacer clic en el botón UUID del asiento en que se pegarán los datos.
Hacer clic en el botón Pegar de la ventana de UUIDs y pegar los datos copiados.
Si desea pegar los datos en más de una cuenta de la póliza, repita los pasos 8 y 9 en cada una de los asientos deseados.
- Presione Aceptar y Guardar.
puede consultar la siguiente liga para la Captura de pólizas.
