- Configuración del concepto a calcular
Ingrese al detalle del concepto, habilite la casilla Cálculo alterno con formulador Excel y presione Guardar.
- Formulador
1.- Presione Formulador y, en la siguiente ventana, haga clic sobre el enlace para descargar la plantilla FormulasSinube.
También es posible que utilice su propia plantilla: hay algunas condiciones requeridas para que el sistema pueda leer bien su información y, éstas son descritas en esta plantilla.
Usando como ejemplo la plantilla FormulasSinube, los datos que sirven como base para realizar los cálculos, son llevados de Sinube al archivo de Excel.
2.- En la hoja Datos, podrá ver la información que proviene del sistema. Es necesario que, las celdas donde se capturan los datos, tengan nombres especifícos, tal como lo muestra la plantilla.
3.- Mediante fórmulas se puede personalizar el cálculo de los importes de los conceptos.
4.- En la hoja Conceptos, donde se encuentran los valores que el sistema leerá, las celdas de la columna Importe deben tener el mismo nombre que el concepto de nómina en Sinube. Si tiene espacios se sustituyen por guión bajo (_). Ejemplo: FONDO AHORRO = FONDO_AHORRO.
- Agregar un nuevo cálculo
1.- En la hoja Conceptos, inserte una fila para poder agregar el concepto de nómina.
2.- En la hoja Percepciones, en caso de que no exista el concepto, inserte una fila para agregarlo.
3.- Capture la fórmula para el cálculo del concepto.
4.- En la hoja Conceptos, sobre la celda Importe, escriba =+ seleccione la celda que contiene la fómula en Percepciones y presione Enter.
5.- En Conceptos, la celda Importe debe tener el mismo nombre que el concepto en Sinube.
- Cargar formulador
En Sinube, haga clic en Formulador, seleccione la plantilla de Excel y presione Subir Archivo
- Nómina
El proceso en la nómina es, básicamente, el mismo. Debe agregar a los empleados con sus respectivos conceptos, al calcular la nómina, el sistema tomará el importe del formulador, esto para los conceptos que estén configurados para el cálculo alterno.
