1.- Agregar al catálogo contable las cuentas correspondientes a los almacenes: Materia prima, producción en proceso (incluyendo las cuentas gastos adicionales, semiprocesados, renta de maquinaria, etc. dependiendo de lo que se utilice para la producción), producto terminado, y la cuenta de entradas por facturar.
Ejemplo de cuentas, el contador las desglosará dependiendo de las necesidades de la empresa.
2.- Agregar en Parámetros - Parámetros - Sucursal - Parámetros, la cuenta del Almacén al que se le hará el abono por ventas, así como la cuenta de entradas por facturar. Al terminar, no olvide guardar los cambios.
3.- Agregar las cuentas de Almacenes correspondientes en el detalle de los productos: materia prima, semiprocesados. producto terminado y sus respectivos gastos adicionales.
4.- Una vez llevado a cabo el proceso de producción (*para mas información consulte la guía Contratos para producción con sus respectivas salidas y entradas se deben generar las pólizas.
A) Pólizas de entrada
Pestaña Almacén - Entradas - Consulte y Seleccione la entrada - Generar pólizas.
Dentro de la búsqueda podemos ver si las entradas fueron hechas por pedido a proveedor y el icono para desplegar dicho pedido.
Ejemplos de pólizas de entrada
Entrada por pedido
Con gastos adicionales.
Con productos semiprocesados.
b) Pólizas de Salida
Pestaña Almacén - Salida - Consulte y Seleccione Salida - Generar pólizas.
Se desplegará la opción de generar pólizas por mes, diarias o por movimientos.
Una vez generadas, clic en buscar para ver las pólizas.
La póliza de salida mostrará los montos totales por los movimientos de todas las salidas en caso de que se haya seleccionado generar póliza mensual o póliza diaria.
