Sinube cuenta con un asistente para la configuración del módulo de Nómina, éste le guiará para cargar la información inicial, como es:
- Domicilio fiscal
- Certificado de Sello Digítal
- Catálogos
El uso del asistente no es obligatorio y puede optar por no utilizarlo, éste es sólo una herramienta.
Para comenzar la configuración, debe ir la pestaña Nómina
- Domicilio y Régimen fiscal
Deberá seleccionar el régimen fiscal del menú desplegable, indicar el Estado y el código postal del domicilio fiscal. Presione Siguiente.
En esta parte debe subir los archivos .key, .cer y la contraseña del Certificado de Sello Digítal (CSD), NO FIEL.
El sistema le propondra un rango de folios especifico con serie NOM, si desea puede editarlo.
- Parámetros
Debe indicar si utilizará o no la configuración para la retención de IMSS (sueldos y salarios o asimilados a salarios). En caso de utilizar esta retención debe indicar el registro patronal y el riesgo puesto.
En la misma ventana, el sistema le propondrá el rango de folios para nómina. Presione Siguiente.
- Catálogos
Como último paso, el asistente cargará, con los valores predeterminados, los catálogos del sistema para poder comenzar a utilizar el módulo.
Conceptos de nómina
Tipos de contrato
Tipos de jornada
Periodicidades de pago
Para cumplir con las normas de la Guia de llenado para el complemento de nómina 1.2, en necesario que ingrese a estos catálogos y asigne un Tipo SAT a cada valor según corresponda.
- Empleados
Llenar el catálogo de empleados puede realizarse de dos formas:
A) Manualmente: Puede agregar cada empleado con el botón Nuevo empleado, en la siguiente ventana deberá capturar los dtaos del empleado tomando en cuenta que los campos con * son obligatorios.
B) Plantilla de excel: Puede descargar la plantilla de excel, capturar la información de todos sus empleados en ella y, copiar y pegar en Sinube. Las columnas cuyo encabezado esta en Negrita, son obligatorios.
