Configuración de productos
Para agregar y configurar los productos:
1. Ingrese a la pestaña Almacén, oprima el menú Catálogos y utilice la opción Productos.
2. Con el botón Nuevo, se abre la ventana para comenzar.
3. Capture los siguientes datos:
A) Con éste identifica al producto en el sistema, no puede tener más de 20 caracteres.
B) Indique la descripción o características del producto.
C) Si utiliza el módulo comercial de Sinube, indique la clave SAT correspondiente.
D) Seleccione la unidad del producto del menú desplegable.
E) Si utilizará el módulo comercial de Sinube, señale el IVA que causa el producto.
F) Indique la moneda del producto, Considere que para almacén, los montos se registran en pesos.
G) En caso de utilizar, puede seleccionar la línea de producto a la que pertenece.
H) Si utiliza el modulo contable en Sinube, asigne las cuentas contables necesarias, oprima el botón de 3 puntos.
I)Habilite la casilla para indicar que se harán movimientos con este producto.
J) Habilite la casilla para indicar que este producto se ingresa al almacén.
K) Si utiliza el módulo comercial, esta casilla indica que el producto esta a la venta.
Guarde los cambios con el botón Aplicar.
  • Pegado desde plantilla
Si se trata de demasiados productos, puede utilizar la plantilla para agregarlos.
1. Presione Pegado desde Excel.
2. En la siguiente ventana, descargue el archivo con el enlace Productos.
3. En el archivo de excel, capture los datos de los productos que agregará. Copie desde los encabezados.
Las columnas hacen referencia a los campos de la ventana Detalle de producto, y las que tienen encabezado en Negrita son obligatorias.
4. Pegue en la ventana de Sinube y utilice el botón Aceptar.
5. Haga clic en INICIAR PEGADO y verifique que todos los registros se agreguen correctamente.
Para continuar conociendo el proceso consulte el siguiente tema: Configuración de lote y serie
