En este módulo, los principales catálogos que utilizará son:
- Monedas
1. Ingrese a la última de las pestañas, Parámetros, haga clic en el menú Catálogos y use la opción Monedas.
El sistema ya incluye la moneda MXN, que es la moneda base. En caso de usar la parte comercial, oprima el icono de lápiz en el renglón, y en la siguiente ventana, indique la Moneda SAT del menú desplegable.
2. Si necesita agregar una nueva moneda, oprima Nueva moneda y capture los datos.
Al utilizar cualquier moneda extranjera es necesario capturar el tipo de cambio, para ello, presione el penúltimo botón del renglón. Después, utilice el icono +, señale la Fecha y escriba la Paridad correspondiente a esa fecha.
- Unidades
1. Las unidades pueden agregarse en la pestaña Almacén, haga clic en Catálogos y use la opción Unidades.
2. Oprima el botón + y capture los datos solicitados.
Si cuenta con muchas unidades, puede utilizar la plantilla.
A) Presione Exportar desde Excel y descargue el archivo con el enlace Unidades.
B) En la siguiente ventana utilice Descargar para obtener el archivo.
C) Capture los datos de todas las unidades que incluirá en el catálogo. Copie desde los encabezados.
D) Pegue con Ctrl*+*V en el espacio en blanco y haga clic en Pegar.
De esta forma, puede agregar varias unidades al mismo tiempo.
- Líneas de producto
1. Este catálogo también está en la pestaña Almacén, oprima el menú Catálogos y utilice Líneas de producto.
2. El botón con el signo + abre la ventana de captura. Indique nombre y descripción, también puede seleccionar el departamento de punto de venta del menú desplegable. Al finalizar haga clic en Aceptar.
Para continuar conociendo el proceso consulte el siguiente tema: Configuración de productos
