A partir del 26 de enero 2022, para la emisión de CFDI 4.0 la razón social, tanto del emisor como del receptor, deben capturarse sin incorporar el tipo de sociedad y régimen de capital.
Por ejemplo:
Antes se incluía Empresa S. A. de C. V., ahora se incluye sólo Empresa.
Esta es la forma en la que deben estar capturados tanto el nombre del emisor como el nombre del receptor, ya que esta validación aplica para ambos datos.
En caso de que este dato no se encuentre de esta forma el mensaje puede ser:
El campo Nombre del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor.
El campo Nombre del emisor, no corresponde con el nombre del titular del certificado de sello digital del Emisor
Para capturarlo correctamente consulte en la Constancia de Situación Fiscal, y debe escribirlo tal cual se encuentra en este documento, incluyendo espacios, acentos, mayúsculas, etc.
Un inconveniente común en estos casos es que el nombre tiene espacios de más en la constancia, por ello se recomienda revisar los espacios al inicio, al final y entre palabras.
Mediante el código QR que contiene esta constancia, puede consultar la información relacionada, de donde sólo es necesario copiar la razón social.
Otra opción es el certificado o llave pública (.cer), para ello puede ingresar a
https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/RecuperacionDeCertificados/faces/consultaCertificados.xhtml
Capture el RFC y captcha
Descargue el archivo.
Al abrir el archivo, copie la razón social, así se incluyen todos los espacios con los que está el registro.
En Sinube, verifique la razón social del emisor en
Parámetros - Parámetros - Configuración - Facturación - Parámetros.
Y del receptor, es necesario revisar en el detalle del cliente que se encuentre escrita correctamente.
