Apartados en Contratos con Orden de Producción
Es posible generar apartados dentro de Contratos, mediante ordenes de producción:
1.- Generar Contrato, éste debe estar guardado y autorizado.
2.- Es necesario que el contrato tenga Orden de Producción y calcular la explosión de insumos.
3.- Una vez realizado el paso anterior, se podrá apartar la mercancía con el botón Apartados, que se encuentra en la ventana Explosión.
A) Apartar cantidad Explosión.
En esta opción, se aparta en automático la cantidad explotada en el contrato, de ésta forma se apartarán los insumos necesarios para la producción requerida.
apartar producción
B) Apartar cantidad existencia.
En esta opción podrá apartar los insumos explotados, siempre y cuando, primero utilice el botón Ver Existencia, el cual mostrará que se cuenta con el material o mercancía suficiente. De igual manera se pueden ingresar los días de vigencia del apartado.
Se debe considerar que, con ninguna opción, se podrá apartar más del material explotado en el contrato.
Ver apartados y Ver existencia.
Con éstas opciones, se insertarán columnas con la información de las cantidades apartadas y de las cantidades existentes en almacén.
