Ajuste de ISR para Asimilados
Sinube cuenta con un proceso de ajuste de ISR para los empleados que estén como asimilados a salarios. Este proceso aplica cuando un empleado es asimilado y percibe su ingreso quincenalmente y su fin es que se retenga el ISR que indica la tabla para evitar ajustes anuales.
1.- La primera quincena se realiza normalmente y el impuesto se va a determinar mensualizando la base gravable.
2.- En la segunda quincena, cuando se crea la nómina se tiene que capturar el código de la nómina anterior para que queden relacionadas la primera y la segunda quincena.
De ésta forma cuando se calcule el impuesto del empleado asimilado a salarios el sistema:
A) Lee, de la nómina anterior, la base gravable.
B) Suma la base de A con la base gravable de la quincena actual.
C) Determina el ISR sin mensualizar nada (porque ya tenemos la base gravable de todo el mes).
D) Lee el impuesto retenido en la quincena anterior y se lo resta al impuesto determinado en el inciso C.
E) El resultado es el impuesto a retener en la segunda quincena.
En el detalle del empleado en la nómina, se puede consultar como se realizó el cálculo del ISR.
