Si desea colocar alguna observación en, por ejemplo, el formato de factura, debe realizar lo siguiente:
1.- Es necesario que estos datos se asignen antes de que el xml sea timbrado.
2.- En el pdf se puede indicar cuál es el comprobante relacionado siempre y cuando se agregue la variable en el formato, desde Parámetros - Diseñador de reportes - CFDI 3.3 .
3.- Seleccione el formato que usará, y coloque la variable observaciones# en el espacio en donde desea aparezca el texto del campo Observaciones . Y guarde los cambios.
Si utiliza un formato personalizado, presione Guardar como y haga una copia del formato, sólo necesita colocar un nuevo Nombre al formato.
4.- Al generar el pdf, seleccione el formato que contiene la variable.
5.- La información aparecerá de la siguiente forma:
