Variables para CFDI relacionado
En el caso de CFDIs que tengan otro comprobante relacionado, uno de los datos más solicitados tanto en el xml como en el pdf de la factura, es el CFDI que se está relacionando, así como el tipo de la relación.
1.- Para ello es necesario que estos datos se asignen antes de que el xml sea timbrado. Para mayor información sobre el timbrado de estos comprobantes, consulte Factura con CFDI relacionado.
2.- En el pdf se puede indicar cuál es el comprobante relacionado siempre y cuando se agregue la variable en el formato, desde Parámetros - Diseñador de reportes - CFDI 3.3.
3.- Seleccione el formato que utilizará para la generación del PDF, y posicionese en el espacio donde incluirá la información.
4.- Capture el texto CFDI relacionado y Tipo de relación, seguido de las variables #relacioncfdis_3# y #tiporelacion_3#, de la siguiente manera:
Tipo de relación #tiporelacion_3#
CFDI relacionado #relacioncfdis_3#
Para actualizar los cambios, presione Guardar.
Si utiliza un formato personalizado, presione Guardar como y haga una copia del formato, sólo necesita colocar un nuevo Nombre al formato.
5.- Al generar el pdf de la factura, debe seleccionar el formato al que se le incluyeron las variables.
Se reflejará de la siguiente forma:
Así podrá expresar tanto en el xml como en el pdf los datos del comprobante relacionado.
