Uso de Punto de venta
Para el uso de Punto de venta, primero es necesaria la siguiente configuración:
  • Parámetros
1.- Deberá ir a la ruta Parámetros - Parámetros - Sucursal - Punto de venta.
2.- Indique los datos que se tomarán para las notas de venta. No olvide Guardar Cambios.
A) Seleccione el registro del cliente que colocará en las notas.
B) Indique cuál sera la lista de precios a usar.
C) En caso de contar con más de un almacén, deberá elegir el almacén predeterminado para estas ventas.
D) Habilite la casilla para el registro de cierres y aperturas de la caja.
E) Seleccione por lo menos, un formato para la impresión de las notas de venta.
F) Seleccione el o los bancos en donde se registrarán los depósitos de caja.
  • Permisos
1.- El usuario debe contar con los permisos:
  • Notas y depósitos
1.- Al cobrar la nota de venta, el sistema le permite hacer el Cálculo del cambio.
2.- La Caja se abrirá cuando se aplique el primer depósito, estos deben ser Multi-depósitos rápidos.
NOTA: La caja también puede abrirse con un movimiento manual, presione Abrir caja con movimiento manual.
En la siguiente ventana, capture el dato del movimiento.
3.- Una vez guardada la nota de venta, al aplicar el depósito a la misma, deberá utilizarse la opción Multi-depósito rápido.
4.- En la siguiente ventana. es posible capturar el monto y el banco al cual se aplicará el depósito.
En esta ventana es posible capturar los datos para registrar hasta 4 diferentes depósitos parciales, si se modifica el monto por un monto menor al total, el sistema enviará el monto restante al campo para el siguiente registro, y de ésta forma se hace el registro de más de un depósito.
Ya aplicado el depósito, se abrirá la Caja. Es posible cerrarla si así lo requiere.
5.- Para la consulta de cajas, debe ir a Área comercial - Consulta de cortes de caja. Utilice uno de los filtros para la consulta.
El último icono del renglón le permite cerrar la caja, en caso de requerirlo.
Mientras que con el primer icono, puede ver el detalle de los depósitos, incluso puede agregar más depósitos de forma manual.
De esta manera podrá llevar el control de la apertura y cierre de caja que afecta a cualquiera de sus bancos.
