Para que en Sinube sea posible terminar las ordenes de producción de manera manual, es necesario que esto sea solicitado al agente de ventas, de lo contrario, la orden se terminará en cuanto se realice la entrada a almacén, sin importar que la cantidad de la entrada sea menor a la cantidad de la orden de producción.
Una vez que su empresa este habilitada para esta función, necesitará:
1.- El usuario debe contar con el permiso Adicionar cantidad en Entrada de Almacén por Orden de producción.
2.- Al generar la entrada de almacén, si lo requiere, podrá colocar una cantidad menor, el estatus de la orden no cambiará a Terminada.
3.- Al tener que ingresar al almacén la cantidad restante de producto terminado, deberá abrir la entrada de almacén y, utilzar la opción Agregar cantidad y capture la unidades a ingresar.
4.- La cantidad de la entrada se modificará automáticamente, y podrá consultar la bitácora sobre estos cambios.
5.- Aunque ya se haya ingresado la cantidad total de la orden de producción, no cambiará el estatus de la orden a Terminada , será necesario terminarla de forma manual .
De esta forma, podrá agregar cantidad a la entrada a almacén que tiene orígen en una orden de producción.
