Para tener una captura de pólizas más ágil, Sinube incluye una serie de comandos que a continuación se explican:
Ctrl+G:
Guarda la póliza en base de datos, limpia la ventana para la captura de una nueva póliza.
Si desea guardar una nueva póliza y continuar editando, no utilice ésta combinación de teclas, en lugar de ello haga clic en el botón Guardar.
Ctrl+A:
Agrega el asiento contable al grid. Esto para no pasar por la captura de la referencia. Por ejemplo capturar la cuenta el cargo listo, Ctrl +A .
Ctrl+R:
Copia la referencia del último asiento capturado si se desea usar la misma para el siguiente asiento.
Teclas rápidas:
1. Escribir parte de la cuenta + un asterisco ( * ) :
Si sólo recuerda parte de la cuenta, como la cuenta de mayor, escriba esa parte y presione la tecla para asterisco () y luego enter. Ejemplo: 110Enter
2. Escribe parte de la descripción entre asteriscos:
Si conoce la descripción o parte de ella, puede escribirla entre dos asteriscos y luego presione Enenter. Ejemplo: IVA.
3. Abreviar ceros:
Si no desea escribir todos los ceros a la izquierda de cada nivel, puede hacerlo siempre y cuando capture la tecla que separa a cada uno de los niveles (“-”), luego enter y el sistema rellenará automáticamente todos los niveles. Por ejemplo, en lugar de capturar 160-0002-0004, escriba 160-2-4.
4. Nueva Cuenta:
Si desea dar de alta una nueva cuenta, lo que tiene que hacer es capturar la cuenta de mayor seguido de la tecla (+). Ejemplo: Si desea dar de alta una nueva cuenta de proveedor, escriba 200+ (enter) y posteriormente capture la descripción de la cuenta.
5. Calculadora:
Si desea abrir la calculadora que Sinube le facilita, sólo debe dejar apretada la tecla C en el campo Cargo o Abono.
