Utilizar la función para hacer split ayuda al usuario a generar ordenes de producción por cantidad restante en caso de haber realizado alguna orden sólo por una cantidad parcial. Esta función sólo puede ser utilizada cuando se tienen productos que requieran más de una matriz.
Por ejemplo:
1.- El siguiente producto está conformado de dos matrices, se le genera un contrato por una cantidad de 10 unidades.
2.- Al generar la orden de producción del producto final (matriz de 1er nivel), de forma automatica, se generará la orden para cada una de las matrices que lo componen.
3.- Al ingresar a la orden de producción de una de las matrices componentes, ésta se modifica por una cantidad parcial.
4.- En la consulta de las ordenes (desde el contrato), aparecerá la cantidad actualizada y, con el último icono del renglón se podrá generar el split. Con esto, se creará una orden de producción por la cantidad restante solamente de esa matriz.
5.- Se enlistará una nueva orden por la cantidad pendiente de enviar a producir.
De esta forma es posible generar ordenes de producción de manera parcial cuando se tiene más de un nivel de matrices.
