Con la finalidad de contabilizar por separado los montos de IEPS acreditable, tanto de tasa como de cuota, en el módulo contable, se requiere lo siguiente:
1.- Debe incluir en el catálogo contable las cuentas de IEPS acreditable especificas para cada tasa o cuota.
2.- Agregar la(s) tasa(s) del impuesto que utilizará en Parámetros - Parámetros - Configuración - Contabilidad - Asignación de cuentas - Cuentas IEPS X tasa/cuota.
3.- Agregue cada una de las distintas tasas de la siguiente forma:
A) Coloque el porcentaje de la tasa o el monto de la cuota.
B) Habilite la casilla en caso de ser cuota.
C) Habilite la casilla siempre que se trate de IEPS acreditable.
D) Con el botón de 3 puntos, seleccione la cuenta para IEPS acreditable por aplicar.
E) Con el botón de 3 puntos, seleccione la cuenta para IEPS acreditable.
Presione Agregar y Cerrar.
4.- No olvide Guardar los cambios.
5.- Al generar la póliza al xml, se tomarán las cuentas establecidas.
6.- En caso de no establecer cuentas especificas para cada tasa, se afectarán las cuentas globales.
Así será más fácil identificar el IEPS acreditable.
