La salida por traspaso se utiliza cuando los productos se envían de una bodega o sucursal, a otra.
El proceso es el siguiente:
1.- Vaya a la pestaña Almacén - Salida - Salida por traspaso.
2.- Presione Agregar productos y seleccione el o los productos que sacará del almacén. presione Agregar .
3.- Haga doble clic sobre el renglón del producto para editar la cantidad, y presione Save .
Si a la Salida de almacén, agregará varios productos, puede utilizar la plantilla:
A) Descargue con el botón Pegado desde Excel.
B) Capture la información de los productos en la plantilla
C) Pegue en Sinube.
En el caso de utilizar multialmacén, debe indicar de qué almacén se sacará el producto.
Es posible agregar alguna observación a la salida, si así lo requiere.
4.- Después de verificar que los datos son correctos, presione Guardar .
5.- En la siguiente ventana, debe seleccionar la sucursal a la cual se enviará el producto. Para multialmacén, también debe seleccionar el almacén destino.
Puede ver el PDF de la salida con el botón Generar PDF.
Incluso modificar la fecha con Cambiar fecha , si fuese necesario.
NOTA : Al cambiar la fecha de una salida por traspaso, automáticamente, cambia también la fecha de la entrada correspondiente. Lo mismo pasa si la salida es cancelada, la respectiva entrada se cancela.
