Antes de concluir que “el sistema no funciona”, vale la pena hacer una pausa y revisar algunos puntos clave.
En muchos casos, SINUBE sí está haciendo lo que debe… pero hay detalles alrededor que pueden afectar la experiencia y los resultados.
Aquí te compartimos qué conviene revisar antes de tomar una decisión.
1. Cómo estás usando realmente SINUBE en el día a día
SINUBE no es un sistema que se use solo “cuando hay un problema”.
Revisa si:
Solo entras para facturar o cerrar el mes
No consultas reportes o información histórica
Usas el sistema como respaldo, pero no como herramienta diaria
Hay botones u opciones que tienes disponibles pero no sabes cómo utilizarlas.
Cuando SINUBE se usa de forma parcial, es normal sentir que “no aporta”.
2. Si los procesos de tu empresa están claros (antes del sistema)
El sistema no corrige procesos desordenados, solo los refleja.
Pregúntate:
¿Cada área sabe qué le corresponde hacer?
¿La información se captura siempre de la misma forma?
¿Hay una secuencia clara de los movimientos que se tienen que hacer en SINUBE?
¿Hay datos que se corrigen fuera del sistema?
Si el proceso no está definido, ningún sistema va a “ordenar solo”.
3. Quién administra SINUBE y qué tanto conoce el sistema
El rol del usuario administrador es clave.
Revisa si esa persona:
Conoce sus permisos y responsabilidades
Entiende cómo impactan sus cambios en otros usuarios
Sabe cómo se relacionan los módulos entre sí
Muchos problemas vienen de configuraciones hechas sin dimensionar el impacto.
4. Si la información capturada coincide con la realidad
SINUBE trabaja con la información que se le da.
Conviene revisar:
Catálogos actualizados
Configuraciones que siguen vigentes
Datos que ya no representan cómo opera hoy la empresa
A veces el sistema “no cuadra” porque la empresa ya cambió, pero el sistema no.
5. Qué tipo de apoyo estás necesitando realmente
No siempre la solución es un curso completo.
Antes de descartarlo, revisa si necesitas:
Soporte puntual
Asesoría específica
Ajuste de configuración
Capacitación dirigida a un rol específico
Identificar esto ahorra tiempo, dinero y frustración.
Para cerrar
Decir “el sistema no me sirve” suele ser el síntoma, no el problema raíz.
Revisar estos puntos ayuda a tomar decisiones más claras y evitar cambios innecesarios.
Si después de esto sigues teniendo dudas, entonces sí es buen momento de pedir apoyo… pero con un diagnóstico más claro.
¿Te identificaste con alguno de estos puntos?
Si quieres, puedes dejarlo en los comentarios o simplemente guardarlo para revisarlo con calma más adelante.
Revisa:
¿Tienes SINUBE, pero no sabes si lo estás usando correctamente?
