Sinube permite el manejo de lote y/o serie en los productos en el almacén, sólo debe configurar de la siguiente forma:
1.- Primero debe ir a Parámetros - Parámetros - Sucursal - Lotes. Del lado derecho, habilite las casillas Usar lotes y Usar series, según lo requiera, puede utilizar una de las dos o ambas.
2.- Para el caso de lotes, debe indicar los niveles a utilizar y, para el caso de serie, sólo indique la serie a utilizar.
3.- Si lo requiere, puede configurar las etiquetas de las ubicaciones para un control mucho más específico dentro del almacén.
4.- Al finalizar, guarde cambios.
5.- Una vez configurados los parámetros para lote y/serie, es necesario ir a Almacén - Catálogos - Lotes y, con el botón Nuevo, capturar los datos de lotes a utilizar. Del mismo modo, para el caso de utilizar Ubicaciones.
6.- Con ésta configuración, cada vez que se genere algún movimiento con productos con lote y/o serie (entradas, salidas, facturas, notas de venta, etc.) será necesario indicar qué lote o qué serie afecta el movimiento.
Para mayor información, consulte la siguiente guía relacionada al tema : Entrada con productos con lote y serie
