El cierre de mes es uno de los momentos más importantes para cualquier área contable o administrativa. Es cuando se revisan saldos, se validan movimientos, se generan reportes y se confirma que la información del sistema realmente refleje la operación de la empresa.
Por eso, cuando un proceso que debería ser ágil comienza a volverse lento, la primera reacción suele ser pensar que “el sistema está fallando”. Sin embargo, en muchos casos, la causa no está en el ERP como tal, sino en la forma en que está configurado.
En SINUBE, recientemente se realizó un ajuste relacionado con un parámetro contable que ayuda a entender muy bien esta diferencia: no es lo mismo capturar datos que gestionar correctamente los procesos.
El problema de fondo: cuentas globales vs. cuentas individuales
Dentro de la configuración contable de SINUBE existe una opción diseñada para empresas que manejan una sola cuenta contable global para todos sus clientes o proveedores.
Esto significa que, en lugar de tener una subcuenta contable individual para cada cliente o proveedor, la empresa concentra los movimientos en una cuenta general. Para que esto funcione correctamente, el sistema debe realizar un desglose interno de los saldos de cada cliente o proveedor al cierre de mes.
Este parámetro es muy útil para las empresas que realmente trabajan bajo ese esquema.
El problema aparece cuando una empresa no utiliza cuentas globales, pero tiene activada esa casilla por error.
En ese caso, el sistema interpreta que debe hacer un cálculo adicional que no es necesario para esa empresa. Es decir, procesa información como si tuviera que desglosar saldos internos de clientes o proveedores, aunque la contabilidad ya esté organizada con cuentas individuales.
El resultado es claro: el cierre de mes tarda más de lo esperado.
No porque falte información, ni porque el sistema no pueda procesarla, sino porque se le está indicando que realice un trabajo extra que no corresponde a la operación real de la empresa.
Un pequeño parámetro puede cambiar todo el proceso
En un ERP, cada configuración tiene una función específica. Una casilla marcada, un parámetro activado o una opción seleccionada pueden modificar la forma en que el sistema procesa la información.
Por eso, un “check” aparentemente sencillo puede tener un impacto importante en la velocidad, precisión y eficiencia de los procesos contables.
Este caso nos recuerda algo fundamental: el ERP no solo almacena información, también ejecuta reglas de operación. Si esas reglas no están alineadas con la forma en que trabaja la empresa, los procesos pueden volverse más lentos, confusos o innecesariamente complejos.
La nueva alerta visual en SINUBE
Para ayudar a los usuarios a identificar esta situación, el equipo de desarrollo de SINUBE restauró la función para las empresas que sí necesitan trabajar con cuentas globales, pero añadió un nuevo candado visual.
Ahora, cuando este parámetro se encuentra activado, el sistema muestra una leyenda en rojo que advierte al usuario que la casilla está marcada y que el proceso puede tardar más.
Esta alerta funciona como un asistente visual dentro del sistema.
Su objetivo es ayudar al usuario a detectar si está consumiendo recursos del sistema de manera innecesaria. Si la empresa sí maneja cuentas globales, la advertencia permite tener claridad sobre el motivo por el cual el proceso puede tomar más tiempo. Pero si la empresa no trabaja bajo ese esquema, la alerta ayuda a identificar que el parámetro debe desactivarse para que el cierre sea inmediato.
En otras palabras, SINUBE no solo procesa información: también ayuda a que el usuario tome mejores decisiones sobre su configuración.
Capturar información no es lo mismo que gestionar procesos
Este tipo de ajustes refuerza una idea importante para cualquier empresa que utiliza un ERP: tener la información dentro del sistema no es suficiente.
También es necesario revisar que los procesos estén correctamente configurados.
Un ERP bien utilizado debe reflejar la operación real de la empresa. Si la configuración contable, administrativa o fiscal no corresponde con la forma en que se trabaja, el sistema puede ejecutar procesos que no son necesarios o generar resultados que requieren revisión adicional.
Por eso, más que pensar en el ERP como una herramienta de captura, conviene entenderlo como una plataforma de gestión.
La diferencia está en que capturar datos solo registra lo que ocurre; gestionar procesos permite controlar, validar, automatizar y tomar decisiones con base en información confiable.
Buenas prácticas para evitar cierres lentos
Para mantener un cierre de mes más ágil y confiable, es recomendable revisar periódicamente los parámetros del sistema, especialmente aquellos relacionados con contabilidad, clientes, proveedores, impuestos y reportes.
Algunas buenas prácticas son:
- Revisar que la configuración contable corresponda con la forma real en que opera la empresa.
- Validar si se utilizan cuentas globales o cuentas individuales para clientes y proveedores.
- Evitar activar parámetros sin conocer su impacto operativo.
- Solicitar apoyo del equipo de implementación o soporte cuando exista duda sobre una configuración.
- Realizar revisiones preventivas antes de los cierres mensuales o anuales.
Estas acciones ayudan a evitar retrasos, reprocesos y confusiones durante los momentos más importantes de la operación contable.
Optimiza tus procesos contables
La velocidad de un cierre de mes no depende únicamente de la cantidad de movimientos registrados. También depende de que el ERP esté configurado correctamente.
Un parámetro bien aplicado puede facilitar el trabajo. Un parámetro mal activado puede hacer que el sistema procese información innecesaria.
Por eso, revisar la configuración de tu ERP no debe verse como una tarea técnica aislada, sino como una práctica clave para mejorar la operación administrativa y contable de tu empresa.
Optimiza tus procesos contables. Agenda una asesoría con el equipo técnico de SINUBE y asegúrate de que tu sistema esté trabajando conforme a las necesidades reales de tu operación.
