Para las nóminas timbradas en Sinube, se permite la generación de la correspondiente póliza en la que se desglosan los asientos contables por centro de costos, para lo cual debe realizar lo siguiente:
- Empleado
1.- Dentro del detalle del empleado presione Otros - Centros de costo.
2.- Haga clic en Agregar C.C. y seleccione los centros de costo que se afectarán.
3.- Capture el porcentaje de participación con base en el importe calculado del concepto. La suma debe ser igual a 100.
Es posible asignar centros de costo a varios empleados de forma simultanea. En el catálogo, seleccione a los empleados y oprima Otros - Asignar C.C., y continúe con los pasos 2 y 3.
Si algún empleado ya tiene asignado centro de costo, puede reemplazarlo habilitando la casilla Sustituir Centros de costo con esta selección.
- Conceptos de nómina
1.- En el detalle del concepto, habilite la casilla Desglosar X C.C.
2.- Es necesario realizar lo anterior con cada concepto que se desea desglose su asiento contable por centro de costos.
- Póliza
1.- Para la generación de la póliza es necesario que la nómina ya se encuentre timbrada.
2.- Presione Genera póliza e indique la fecha de la misma.
3.- En la póliza se indicarán los centros de costo.
