General
Al comenzar a utilizar el modulo de facturación, debe configurar de la siguiente forma:
1.- Ingrese a Parámetros - Parámetros - Configuración - Facturación - Parámetros.
2.- En la siguiente ventana, defina los parámetros según lo necesite:
- Tipo de facturas a emitir: Debe seleccionar CFDI 3.3.
- Avisos para días de vencimiento y folios faltantes.
- Base de cálculo para el IVA, si se utiliza IEPS.
- Moneda base: debe ser MXN.
- Si el IVA se incluye en el precio.
- Si el IEPS se incluye en el precio.
- Cantidad de decimales para redondeo.
- Cálculo por renglón: debe estar habilitado.
- Si se usarán addendas.
- Ver la imagen del producto en el catálogo.
- En caso de manejar IVA exento, puede agregar o no el nodo.
- Puede expedir notas de venta con un sólo producto.
- Validar o no el límite de crédito.
- Colocar un límite de crédito por empresa.
- Validar el precio mínimo de venta.
- Configuración para facturas globales.
- Es posible, utilizar un código auxiliar.
- Permitir agrupar pedidos ya agrupados
- Puede permitir que no se valide el método contra la forma de pago.
- Diferencia para considerar las facturas pagada.
Estos parámetros puede modificarlos posteriormente, si así lo requiere.
3.- No olvide guardar los cambios cada vez que cambie alguno de estos parámetros.
Dirección para facturación
1.- Ingrese a Parámetros - Parámetros - Sucursal - Dirección para facturación.
2.- Debe indicar, además del domicilio fiscal, el régimen fiscal con el que se emitirán las facturas, seleccionelo del menú desplegable y, guarde los cambios. En caso de usar más de uno, puede seleccionar el régimen fiscal alterno y al emitir la factura, podrá seleccionar el que necesita para la misma.
Certificado de Sello Digital
Es necesario subir a sinube el certificado (CSD) con el que se sellarán las facturas. Es muy importante que se suba el certificado de sello digital, y no la FIEL, de lo contrario, no podrá emitir las facturas.
Puede consultar Subir certificado de sello digital para conocer el proceso.
Para consultar el número de timbres que aún tiene disponible, puede hacerlo desde Parámetros - Timbres CFDI.
La siguiente ventana le mostrará los timbres comprados, los timbres disponibles y su vigencia.
