Parámetros CFDI
El siguiente catálogo que debe actualizar es el de Monedas, asignando a cada moneda la clave SAT que le corresponda.
Nota: Es importante que, si su empresa emite y/o recibe CFDIs en alguna moneda distinta a las que contiene el catálogo de Monedas actualmente, por favor envíe un correo a la dirección soporte@sinube.mx, indicando cual es la moneda que utiliza y, preferentemente, incluyendo la clave SAT que le corresponde.
Parámetros para CFDI 3.3:
En la ventana de Parámetros - Parámetros - Configuración - Facturación - Parámetros, deberá configurar los siguientes campos:
  • Tipo de factura. Indique CFDI 3.3.
  • Hacer cálculos por renglón. Debido al cambio en la estructura del CFDI, será obligatorio el cálculo por renglón para emitir CFDI 3.3, podrá facturar cotizaciones y contratos con 3.3 aunque inicialmente se hayan capturado mientras aún usaba 3.2.
  • Haga clic en Guardar cambios.
Sólo si se facturan productos con IEPS y se incluyen impuestos en el precio final, puede habilitar la casilla que indica si el precio en el catálogo incluye IEPS.
Catálogo de Clientes:
puede establecer valores predeterminados a los clientes para el llenado de las facturas, como puede ser:
  • Forma de pago
  • Método de pago
  • Condiciones de pago
  • Uso CFDI
Esto no afectará la operación del sistema si no lo hace, pero puede ahorrar tiempo al facturar; sobre todo con clientes frecuentes o casos especiales.
Para realizar lo antes mencionado, siga los pasos que a continuación se indican :
  1. Debe ir a Área comercial - Clientes.
  2. Hacer clic en el icono de editar Cliente y en el apartado Otros seleccionar Adicionales.
  1. Haga clic en Aceptar y Guardar para efectuar los cambios.
Efectos de los cambios:
Los cambios en los parámetros o configuración del sistema son necesarios, o de otro modo, no podrá emitir ningún CFDI, aunque ya haya modificado los catálogos.
  • Tipo factura: determina, no sólo el valor del atributo “Versión”, sino la estructura completa del XML.
  • Hacer cálculos por renglón: en el CFDI 3.3, los descuentos, el IVA, el IEPS y las retenciones de IVA, IEPS o ISR, se calculan y registran en el XML por cada concepto o renglón, es decir, por cada producto incluido en la factura.
  • Precio incluye IEPS: este campo debe marcarse sí, y sólo sí, comercializa productos con IEPS, y sus listas de precios incluyen el IVA (que se indica teniendo marcando el parámetro “El precio incluye IVA”).
Domicilio del emisor:
En Parámetros - Parámetros - Sucursal - Dirección para facturación, deberá asegurarse de llenar los siguientes campos:
  • Código Postal: el código postal del domicilio de la empresa, conforme al catálogo c_CodigoPostal del SAT, aparece en el XML como LugarExpedición.
  • Régimen fiscal: seleccione en el menú desplegable el régimen fiscal; conforme al catálogo c_RegimenFiscal del SAT.
Al finalizar no olvide guardar los cambios.
