OC con xml pre autorizado
  • Parámetros
1. Debe ingresar a la última de las pestañas, utilice el botón Parámetros, del lado izquierdo despliegue la carpeta Configuración, después despliegue Administración y haga clic en Parámetros.
2. Habilite la casilla Autorizar OC sólo si tiene XML pre autorizado, y use la opción Guardar cambios en la esquina inferior derecha.
Si no enciende este parámetro, simplemente, podrá autorizar la OC aunque no tenga un xml pre autorizado
  • Permiso
Verifique que el usuario cuente con el permiso Vincular Xml a la Orden de compra.
  • Subir xml
Es necesario importar el XML a Sinube, ya sea mediante HerramientasSinube o de forma manual. Puede verlo en la consulta de XMLs proveedores.
  • Agregar xml pre autorizado a OC
1. En estatus Pendiente oprima el menú Otros y después Xmls Pre Autorizados.
2. En la siguiente ventana, presione +Vincular Xml.
3. Señale la factura que corresponde a la orden de compra, y use el botón Seleccionar,
NOTA: Al relacionar el xml como pre autorizado, éste no se vincula completamente a la orden de compra, es decir, aún no tiene efecto en el estatus de la orden ni en el monto facturado.
  • Vincular xml
1. Una vez Autorizada la orden, haga clic en Otros y use la opción Xmls Vinculados.
2. En la siguiente ventana, utilice la opción Vincular Pre autorizados, Sinube toma el xml que ya está relacionado.
3. Posteriormente, se enlista este xml como vinculado. Con esta acción cambia el estatus y el monto facturado.
