Nuevo listado de pagos a facturar (planes de pagos)
Para conocer el funcionamiento de esta nueva ventana para generar facturas o notas de venta a los planes de pago, siga estos pasos:
1.- Ingrese a Área comercial - Generar facturas de planes de pago al corte.
2.- Puede ver de uno o de Todos los clientes, o buscar por Contrato. De los cuales, puede consultar de un mes en especial hacia atrás, o bien la opción Sólo este mes, consulta únicamente el mes seleccionado.
Además, puede filtrar los planes de una categoría en especial, y/o incluir los que ya cuentan con factura o nota de venta. Haga clic en Obtener para ver los resultados de la búsqueda.
3.- Posteriormente, se muestran los periodos de los planes de acuerdo a los filtros aplicados, además de la información más relevante de los mismos.
Al usar la opción Incluir registros con Factura o Nota de venta, aparece la información del movimiento generado y un icono para abrirlo.
4.- Antes de realizar la factura o nota de venta, indique el rango de folios a utilizar.
5.- Seleccione el registro y oprima Generar factura/Nota de venta, según lo configurado en el plan.
A continuación se muestran la Serie y Folio de la factura generada y puede abrirla con el icono de círculo.
Cuando un plan Nunca finiquita y no se ha creado el período siguiente, esta consulta muestra el registro en otro color indicando que no hay período creado. Sólo abra el plan y cree los siguientes.
Desde esta ventana puede enviar por correo los movimientos generados.
Aún cuando ya se haya hecho la consulta, se puede filtrar por uno o varios criterios; por ejemplo, folio, razón social, periodicidad, importe, etc. Sólo capture en la barra.
Las columnas cuentan con una opción para ordenar rápidamente los datos de manera ascendente o descendente. Sólo oprima el icono con la flecha hacia arriba.
Incluso, puede cambiar el orden en el que se presentan las columnas según los datos a utilizar, para ello arrastre la columna desde el encabezado y colóquela donde desea.
  • Fijar
  • Ocultar
  • Orden
  • Mover
  • Buscar
De igual manera, sigue disponible la exportación a un archivo Excel.
