Para consultar el nuevo listado de proveedores, siga estos pasos:
Ingrese a la pestaña Proveedores, y use el botón Proveedores
Con el icono de lápiz en cada renglón se abre el detalle del proveedor.
Puede filtrar por uno o varios criterios; por ejemplo, folio, rfc, razón social, etc. Sólo capture en la barra.
O cambiar el orden en el que se presentan las columnas, para ello arrastre la columna desde el encabezado y colóquela donde desea.
Cada columna contiene una serie de herramientas para facilitar el análisis de datos. Utilice el botón de 3 puntos que se encuentra en cada una.
- Fijar
- Ocultar
- Orden
- Mover
- Buscar
- Retención/Traslado
Señale los registros y presione Asignar retención/traslado a la izquierda de la barra superior.
- Agregar desde Excel
Para crear varios registros de forma masiva:
A) Utilice el botón Pegado de datos y oprima Proveedores.
B) Haga clic sobre el enlace Proveedores para descargar el archivo.
D) Pegue con Ctrl*+*V en el espacio en blanco y use la opción Pegar.
- Exportar
Si requiere llevarse la información a Excel, presione Exportar, en la siguiente ventana puede capturar el nombre del archivo, y seleccionar descargarlo en su equipo o en una carpeta en Google Drive.
Se obtiene el archivo con un formato predeterminado.
Si desea un formato personalizado, puede usar una plantilla propia.
A) Use el botón Descargar plantilla, del lado derecho.
B) En el archivo puede hacer modificaciones de formato, como cambiar la fuente en encabezados, cambiar el color en columnas, ordenar de forma distinta los datos; sólo debe respetar la información dentro de los corchetes. Guarde el archivo con un nuevo nombre en su equipo o en Google Drive.
C) En Sinube, haga clic en Cargar, puede cambiar el nombre si lo requiere. Para seleccionar el archivo modificado, indique su ubicación.
D) Use la opción Descargar y se genera el archivo con las modificaciones realizadas.
- Proveedores con operaciones inexistentes
Para revisar a los proveedores, presione Lista negra en la parte superior y utilice una de las 2 opciones.
