¿Necesito cambiar el usuario administrador?
En la mayoría de los casos, el usuario administrador puede mantenerse sin problema durante años.
Sin embargo, hay situaciones específicas en las que sí conviene revisar si ese rol sigue siendo el adecuado.
No se trata de cambiar por cambiar, sino de asegurar que la operación del sistema no se vea limitada por permisos o licencias.
Aquí te compartimos algunos escenarios comunes.
1. Cuando el usuario administrador no tiene licencia vigente
Puede ocurrir que el usuario administrador no renueve su licencia, mientras que el resto de los usuarios sí lo hace.
En estos casos, es común que al generar documentos en PDF aparezca un mensaje como:
El usuario (correo del administrador) no se encuentra vigente en SINUBE.
Aunque otros usuarios tengan su licencia activa, el sistema valida ciertas funciones con base en el estatus del usuario administrador.
:pushpin: Si la licencia del administrador no está vigente, pueden presentarse bloqueos operativos aunque el resto del equipo esté activo.
En este escenario, se recomienda:
  • Renovar la licencia del usuario administrador
    o
  • Evaluar si otro usuario con licencia vigente debería asumir ese rol.
2. Cuando el administrador tiene una licencia más limitada que el resto del equipo
Otro caso frecuente es cuando el usuario administrador tiene una licencia de un módulo específico (por ejemplo, Contabilidad), mientras que otros usuarios operan módulos más completos como Facturación o ERP.
Esto puede generar limitaciones como:
  • No poder asignar ciertos permisos
  • No visualizar configuraciones de módulos que otros sí utilizan
  • Dificultad para administrar correctamente perfiles y accesos
El usuario administrador debe tener visibilidad y alcance suficientes para poder gestionar los permisos de todos los usuarios.
En estos casos, se recomienda:
  • Que el administrador cuente con una licencia igual o más completa que el resto del equipo
    o
  • Realizar el cambio de usuario administrador por alguien con la licencia adecuada.
3. Cuando se requiere acceso a respaldos o replicación de base de datos
Algunas funciones críticas del sistema, como:
  • Generación de respaldos
  • Replicación de bases de datos
  • Administración avanzada de información
son exclusivas del usuario administrador.
Si la empresa necesita disponer de esta información y el usuario actual no tiene los permisos o la licencia adecuada, la operación puede verse limitada.
Aquí no se trata de un error del sistema, sino de un tema de configuración de roles.
¿Cómo saber si es momento de cambiar al usuario administrador?
Puede valer la pena revisar el rol cuando:
  • Hay errores operativos ligados al estatus del administrador
  • La licencia del administrador es más limitada que la del resto
  • Se requieren funciones avanzadas que solo el administrador puede ejecutar
  • La persona que tenía el rol ya no participa activamente en la operación
Cambiar al usuario administrador no es una decisión técnica únicamente; también es una decisión organizacional.
Para cerrar
El usuario administrador define configuraciones, permisos y acceso a funciones críticas.
Por eso, es importante que:
  • Tenga licencia vigente
  • Cuente con el alcance adecuado
  • Conozca el impacto de su rol
  • Esté alineado con la operación actual de la empresa
Revisar este punto a tiempo puede evitar bloqueos innecesarios y mantener la estabilidad del sistema.
Si después de revisar estos escenarios identificas que es necesario hacer el cambio de usuario administrador, te recomendamos contactar a tu asesor comercial o distribuidor autorizado SINUBE para recibir el acompañamiento correspondiente.
Consulta también el artículo: El usuario administrador de SINUBE: por qué su rol define todo el sistema.
1 me gusta
¿Tienes identificado quién es hoy el usuario administrador en cada una de tus empresas en SINUBE y qué tipo de licencia tiene?
Revisarlo con calma puede evitar limitaciones operativas más adelante.
