Movimientos bancarios
Para realizar una consulta de los movimientos bancarios realizados con cada uno de los bancos existentes en el catálogo:
1.- Debe ir a Bancos - Consultas - Consulta de movimientos bancarios.
2.- La consulta se hace por Banco y/o Fecha (Mes, Semana y Día), puede elegir uno o ambos datos para visualizar los registros de forma más especifica Haga clic en Obtener para ver los resultados.
Posteriormente, se muestran los movimientos de acuerdo a los filtros aplicados, y su información más relevante.
Al consultar por banco puede capturar el saldo inicial, presione el icono de lápiz en el primer renglón.
Capture el monto.
Y se muestra el saldo al final de las operaciones.
Aún cuando ya se haya hecho la consulta, se puede filtrar por uno o varios criterios; por ejemplo, folio, banco, beneficiario, etc. Sólo capture en la barra.
Las columnas cuentan con una opción para ordenar rápidamente los datos de manera ascendente o descendente. Únicamente oprima el icono con la flecha hacia arriba.
Incluso, puede cambiar el orden en el que se presentan las columnas, según los datos a utilizar, para ello arrastre la columna desde el encabezado y colóquela donde desea.
  • Fijar
  • Ocultar
  • Orden
  • Mover
  • Buscar
Está disponible la exportación a un archivo Excel.
