Matrices de producción
En Sinube, las matrices se utilizan para la producción o el armado de otros productos y, para la transformación de unidades (por ejemplo, de toneladas a kilos), existen tres tipos distintos:
  • Matriz
  • Paquete
  • Kit
Para formar la matriz, el proceso es el siguiente:
1.- Primero debe agregar todos los productos al catálogo, tanto el producto terminado, como los productos que lo conforman. Al agregarlos debe indicar el Costo estimado.
2.- En el detalle del producto terminado, presione el botón Opciones adicionales y, en el campo Tipo seleccione el correspondiente:
  • PROD: Para insumos y materia prima.
  • MO: Mano de obra.
  • EQ: Maquinaria y equipo
3.- En el listado de productos, se habrá habilitado la columna Matriz, haga clic en el icono del lado derecho.
4.- En la siguiente ventana:
A) Debe indicar el tipo de matriz
B) Presione para agregar los productos.
C) Seleccione los productos que conformarán la matriz.
Nota: No es necesario que la mano de obra y el equipo sean incluidos en la matriz, ya que
pueden agregarse como gastos adicionales en la orden de producción, pero si es recomendable.
5.- Haga doble clis sobre cada renglón para editar la cantidad que requiere para la producción de una unidad. Presione Save.
Nota: Al agregar el costo estimado a los insumos los costos aparecerán al ingresarlos en la matriz, en caso de que se hayan agregado sin costo se puede utilizar la opción Calcular costos de matrices, después de haber asignado el correspondiente costo estimado en el insumo.
Con lo anterior en posible comenzar a crear ordenes de producción, para el caso de matriz.
En las cotizaciones, en el caso de kits, es necesario aceptar la matriz. Puede o no mantener el encabezado, es decir, puede mantener enlistado el producto KIT, o bien, puede sólo enlistar los productos que lo conforman, ya que cada uno de estos debe llevar el precio de venta.
En cuanto a los paquetes, también debe aceptar la matriz, pero en éste caso, puede concatenar o no, los productos que lo componen, la concatenación agrega la palabra “incluye” al encabezado y, éste es el que refleja el precio de venta.
