Lista de precios
En Sinube es posible manejar más de una lista de precios para hacer más eficiente la captura de facturas, ademas de separar los precios por tipo de cliente.
Para ello es necesario:
1.- Ir a Área comercial - Catálogos - Listas de precios - Nuevo, y crear la lista o listas que utilizará*.*
Si tiene más de una lista, puede utilizar la plantilla para agregarla, haga clic en Pegado desde el portapapeles y podrá ver el enlace para descargar la plantilla en Excel.
En el archivo sólo debe llenar los datos de las columnas
Posteriormente, sólo copie y pegue la información en sinube
2.- Para comenzar a capturar los precios, debe ingresar a Área comercial - Productos - Precios.
3.- En la siguiente ventana, seleccione la lista que capturará. Puede capturar de forma manual, haciendo doble clic en cada registro.
O bien, puede utilizar la plantilla para la captura, en la misma ventana presione Pegado desde Excel, y descargue la plantilla.
El pegado puede ser de 3 formas:
A) Pegado Normal con precio mínimo:
B) Pegado multilista con precio mínimo:
C) Pegado multilista sin precio mínimo:
Nota: Para hacer el pegado multilista se deben agregar las columnas cuyo encabezado este compuesto por la palabra Precio, un guión bajo y el nombre de la lista de precios escritas de la misma forma como se encuentra en Sinube.
4.- Pegue la información en el espacio en blanco en Sinube.
5.- Para poder modificar la lista de precios en cualquiera de lo movimientos, el usuario deberá contar con el permiso Modificar lista de precios en ventas.
Al capturar la factura, sólo debe seleccionar la lista y el sistema tomará el precio establecido.
