Para iniciar sesión en Sinube, es necesario realizar los siguientes pasos:
1.- Debe entrar a la página https://sinube.app/
2.- Capture el correo electrónico registrado en Sinube, éste debe ser @gmail .
3.- Google le pide que otorgue permiso a la cuenta. Haga clic en Permitir , seleccionando la cuenta que desea utilizar, en caso de tener más de una.
4,- Una vez en la pantalla de inicio, en el lado superior derecho puede observar la fecha de vencimiento de su licencia.
Es posible buscar las empresas registradas a las que tiene acceso, así como las sucursales. Seleccione y oprima Abrir, o bien, haga doble clic.
Recuerde que cuenta con servicio de soporte técnico, puede acceder desde la parte inferior izquierda.
