Importación de facturas
Para importar una factura, requerirá seguir los pasos que a continuación se indican:
Importar Facturas de Clientes:
Dentro de Sinube debe agregar el certificado con el que fueron timbradas así como un rango de folios que incluya los folios de las facturas. En caso de no contar con dicho certificado puede agregar el número como Certificado vacío para importaciones.
Debe ir a Parámetros - Parámetros - Sucursal - Certificado SAT.
PARÁMETROS CERTIFICADO
Una vez que esté en certificados SAT deberá llenar los datos correspondientes de la siguiente manera:
A) Agregue los archivos del certificado.
B) Capture o copie sólo el número del certificado.
C) Agregue el rango de folios.
RANGO DE FOLIOS 2
Dentro de la HerramientasSinube haga clic en Factura de clientes - de XML(V2) , si
los XML no tienen folio, seleccione la opción de XML sin folio(V2)*
SUBIR FACTURA DE CLIENTES
Posteriormente:
A) Seleccione la ruta donde se encuentran los XMLs.
B) Haga Clic en Importar.
C) Si hubo algún error, la columna Error aparecerá marcada, y en la columna Mensaje aparecerá el motivo.
D) En caso de que en el XML los productos no tengan número de identificación o exceda de los
caracteres permitidos, habilite la casilla omitir noidentificación y utilizar un código genérico.
Si los XMLs no tiene folio debe agregar un rango de folios en Sinube que seleccionará como Foliador al elegir la opción de XML sin folios(V2).
XML SIN FOLIO
Importar Facturas de Proveedores:
1.Seleccione la opción Facturas de proveedor.
FACTURAS PROVEEDOR
2.Indique la ruta donde se encuentran los XMLs y haga clic en Importar.
  1. Si hubo algún error, la columna Error aparecerá marcada y en la columna Mensaje aparecerá el motivo.
