Generador de depósitos
Para realizar depósitos a facturas de manera masiva, puede utilizar la plantilla de Excel de la siguiente forma:
1.- Ingrese a Área comercial - Depósito - Aplicación de depósitos a facturas desde archivo XLS.
2.- Para descargar la plantilla, presione Cargar archivo, en la siguiente ventana haga clic en el vinculo DepositoAuto y, se descargará el archivo.
3.- En el archivo de Excel, debe capturar la información con la que se guardarán los depósitos. Las columnas con encabezado en fuente negrita son obligatorias.
En FolioDeposito coloque el siguiente folio a generar. Por ejemplo, si su último folio es el 754, deberá capturar 755 que es el folio siguiente. En TipoPago debe indicar si es Cheque, Transferencia u OTRO.
Copie la información desde los encabezados.
Pegue en el espacio en blanco en la ventana en Sinube.
4.- Una vez que estén enlistados, presione Iniciar proceso.
Si alguno de los depósitos no logró generarse, en la parte inferior podrá revisar la razón.
5.- Los depósitos generados podrán consultarse en el Listado de depósitos.
Así puede crear varios depósitos de manera simultanea.
