Cálculo de DIOT.
Para poder generar el cálculo de DIOT,es necesario seguir los pasos que a continuación se indican:
1.ingrese a la pestaña de Contabilidad.
- Haga clic en DIOT, seleccione Cálculo de DIOT.
Seleccione el Ejercicio Contable del que tomará la información de DIOT.
Marque la casilla, si desea incluir movimientos a los que no se le aplicaron DIOT en periodos anteriores.
Elija el Periodo Contable al que le generará la DIOT.
Haga clic en Cargar datos, para que en la parte inferior se despliegue el listado de la DIOT.
Se generará un listado de todas aquellas pólizas en las que se tenga alguna cuenta contable que aplique DIOT(previamente configurado en el catálogo de cuentas).
Cada póliza que contenga alguna cuenta que aplique DIOT, generará un registro descriptivo que le permitirá obtener mayor detalle de cada una.
Aplicar movimientos
Al seleccionar las pólizas (la primera casilla de la izquierda) y hacer clic en Aplicar, se marcarán las casillas Aplicado a las pólizas que se hayan seleccionado. Éstas pólizas marcadas serán aplicadas a la DIOT del periodo seleccionado.
Movimientos no aplicados
Si hay pólizas a las que no se le aplicará DIOT, seleccioné (marcando la casilla de la izquierda) y haga clic en Cheque no cobrado. Se desmarcará la casilla de Aplicado.
Opciones de manejo de información.
Si desea copiar la información a un archivo de EXCEL, haga clic en el botón de Copiado
a Porta-papeles.
Se abrirá una ventana con el contenido ya sombreado.
Haga clic con el botón derecho del ratón y después seleccione Copiar o teclee Ctrl+ C.
pegue la información en un archivo de EXCEL.
Si desea cambiar el proveedor de un registro de póliza, puede hacerlo.
Seleccione el registro de póliza al cual desea cambiar el proveedor y haga clic en el botón Cambiar de proveedor.
- Si va a ocupar el mismo proveedor para varios registros, puede seleccionar varios.
Seleccione el proveedor y haga clic en Aceptar, el o los registros seleccionados ya tendrán el nuevo proveedor elegido.
Haga clic en Guardar datos para generar un registro con el periodo contable establecido de todas
aquellas pólizas a las que le aplicó DIOT.
A continuación se abrirá una ventana de registro de las pólizas a las que se les aplicó DIOT.
Esta misma ventana la puede abrir también haciendo clic en el botón de Generador de archivo txt para DIOT.
Todos los campos se pueden editar, permitiendo realizar cualquier cambio, si así fuera requerido.
Una vez realizado los cambios necesarios, haga clic en Guardar Cambios. Se activará el botón Genera archivo TXT para cargar batch con el cuál se descargará el archivo TXT de la DIOT.
TXT para DIOT.
Para generar el TXT para DIOT directamente de registros de periodos ya guardados, vaya a la pestaña Contabilidad - DIOT- TXT para DIOT.
Hay 2 opciones de seleccionar nuestro periodo al que se le quiere generar el archivo TXT para DIOT:
- Ingrese los 4 dígitos del año y los 2 del periodo, ejemplo: 201901.
Al finalizar, haga clic en el botón de Actualizar.
- Haga clic en el botón Cargar datos existentes y seleccione el periodo.
