A partir del 1° de enero de 2019 ha entrado en vigor el crédito al 50% para el IVA en la franja fronteriza norte, cuyos requerimientos puede consultar en Estímulo fiscal para la región fronteriza norte, y para lo cual en Sinube nos encontramos listos.
Una vez habiendo cumplido con los anteriores, para comenzar a usar la facturación con este estímulo sólo necesitará realizar una MUY FÁCIL CONFIGURACIÓN.
SÓLO ES CUESTIÓN DE UN PARÁMETRO en la sucursal correspondiente.
Para comenzar a generar facturas con el estimulo fiscal del 50% de la tasa de IVA, es decir con una tasa de IVA del 8%, debe realizar lo siguiente:
1.- Por favor, vaya a Parámetros - Parámetros - Sucursal - Parámetros.
2.- Habilite la casilla Aplicar estímulo región fronteriza norte (IVA 8%). No olvide Guardar cambios.
NOTA: Es importante que este parámetro se habilite sólo en la sucursal en la que se facturará con el estímulo fiscal.
3.- En la captura de la factura, seleccione al cliente y agregue el producto.
NOTA: Si desea quitar el cálculo con estímulo fiscal para esa factura especifica, puede deshabilitar la casilla IVA 8%.
4.- El sistema identificará, mediante la clave SAT del producto, si éste es o no sujeto al estímulo y hará el cálculo según la tasa de IVA que le corresponda.
5.- Al momento del timbrado, el PAC validará el RFC, el código postal y la clave SAT del producto, verificando que estos tres estén autorizados para utilizar el estímulo fiscal.
6.- En el xml se expresará así:
7.- La variable a utilizar para esta tasa en los formatos para la generación del PDF es #ivatrasladado8#
La cual aparecerá en el PDF de la siguiente forma:
Es posible incluir las variables para ambas tasas (16% y 8%) en un mismo formato, si así lo requiere.
Así de SENCILLO es generar facturas con la tasa 8% de IVA en Sinube.
