Estoy intentando generar la póliza de una factura de XML de proveedor, pero me indica que se debe asignar la cuenta para impuestos locales trasladados, ¿Dónde se configura?
Es importante revisar la información de los XMLs de proveedores antes de generar las pólizas para corroborar que la información que viene en el XMLs sea la correcta.
Parte de los impuestos que se pueden incluir dentro de los XMLs corresponden a los impuestos locales trasladados o a las retenciones de obra pública, este tipo de impuestos y retenciones también se deben contabilizar como conceptos dentro de una póliza, y se debe agregar una cuenta específica para desglosar las retenciones y otra para desglosar los impuestos de traslado, dentro de la ventana de parámetros, parámetros, carpeta de configuración, contabilidad, asignación de cuentas, en la sección de proveedores se debe identificar la cuenta de impuestos locales trasladados y la cuenta de retenciones para obra pública, es importante asignar la cuenta correspondiente que cada usuario desea utilizar para los registros.
Estas cuentas de retención deben ser específicamente para los impuestos o retenciones de proveedores y deben existir dichas cuentas en el catálogo de cuentas, si no se ha determinado una cuenta para cada uno de estos conceptos será necesario ingresar al catálogo de cuentas y dar de alta la cuenta correspondiente para el registro de retenciones o impuestos de obra pública.
