El proceso para generar Entrada por ajuste es el siguiente:
1.- Vaya a la pestaña Almacén - Entrada y seleccione Entrada por ajuste.
2.- Haga clic en Agregar productos y seleccione el o los productos que ingresará al almacén. presione Agregar.
3.- Haga doble clic sobre el renglón del producto para editar la cantidad, el costo base y costos adicionales, si es que los hay. Presione Save .
Si ingresará varios productos, puede utilizar la plantilla.
A) Descargue con el botón Pegado desde Excel.
B) Capture la información de los productos en la plantilla.
C) Pegue en Sinube.
Es posible agregar alguna observación a la entrada, si así lo requiere.
4.- Después de verificar que los datos son correctos, presione Guardar .
Puede ver el PDF de la entrada con el botón Generar PDF.
Incluso modificar la fecha con Cambiar fecha , si fuese necesario.
