Direcciones adicionales en clientes
El cliente puede tener más de una dirección registrada, además de la dirección fiscal.
Puede realizar lo siguiente dentro del detalle del cliente:
  • Envío y genérica
En el apartado Direcciones, se encuentra un espacio para la dirección fiscal, una dirección genérica y una de envío. Si desea que la dirección fiscal sea la misma que la de Envío y/o la Genérica, sólo presione Fiscal y use la opción correspondiente.
O bien, puede capturar una dirección especifica para Envío y/o Genérica.
  • Otras direcciones
1.- Para agregar más direcciones haga clic en el icono + que se encuentra del lado izquierdo, y capture el nombre de la nueva dirección.
2.- Capture la información requerida y oprima Guardar cambios.
Realice el mismo proceso para todas las direcciones que necesite agregar.
  • Pegado de direcciones
Para agregar varias direcciones rápidamente, puede utilizar la plantilla disponible:
1.- Desde el catálogo de clientes, presione Pegado de datos - Direcciones.
2.- Haga clic en el vínculo Direcciones de clientes.
3.- En la siguiente ventana oprima Descargar para obtener el archivo.
4.- Capture los datos y copie desde los encabezados.
5.- Pegue en el espacio en blanco en Sinube.
6.- Presione INICIAR PEGADO y verifique que no haya errores.
Al consultar el cliente, ya tendrá los registros agregados.
Si desea quitar la dirección, sólo use la opción Eliminar dirección y guarde los cambios.
De esta manera, podrá incluir las direcciones que necesite para el mismo cliente.
