HerramientasSinube es un programa de escritorio para ambiente Windows, no tiene costo y es una ayuda para realizar, entre otras, las siguientes tareas:
- Descargar los XML emitidos y recibidos del portal del SAT.
- Organizar y renombrar los XML.
- Importar los XML a Sinube.
- Importar a Sinube pólizas contables de otros sistemas como COI, CONTPAQ, CONTROL 2000.
*Puede hacer clic en el siguiente enlace para realizar la descarga de Herramientas Sinube
o si lo prefiere, puede entrar al sitio web www.sinube.mx/herramientas-sinube ir a Productos - Herramientas Sinube y hacer clic en el icono Descargar para iniciar la descarga del archivo .zip.
El archivo .zip se guardará automáticamente en la carpeta de Descargas de su equipo, pero puede cambiar la ruta donde desea guardarlo.
Una vez descargado el archivo .zip, extraiga o descomprima todos los archivos de la carpeta.
Es MUY IMPORTANTE que no ejecute el programa desde el interior del archivo/carpeta comprimido, pues eso puede ocasionar errores en su ejecución.
Para extraerlo puede usar la propia función Extraer de Windows, o algún programa como WinZip, WinRar, 7-Zip, etcétera.
La herramienta Sinube no se instala, para ejecutarlo, abra la carpeta extraída y haga doble clic sobre el archivo .exe llamado HerramientasSinube y que tiene el icono ![]()
Configuración:
Debe ir a Herramientas - Opciones, y llenar los parámetros que se piden:
- Empresa: RFC.
- Sucursal: nombre de la sucursal, (escrito de la misma forma que esta escrito en Sinube) a la que se importaran las facturas.
- Usuario: correo electrónico con en el que ingresa a Sinube.
- Contraseña para importaciones: deberá tomarla de Sinube en la ruta → Parámetros - Parámetros - Configuración - Facturación - parámetros - contraseña para herramientas Sinube windows sifec.
Configuración para Descargar XMLs
HerramientasSinube renombra automáticamente los archivos XML al descargarlos.
Dentro de la ventana de Opciones, en la pestaña Descarga XMLs del SAT debe indicar:
- Ruta para descargas o usar la ruta default (C:\SINUBE).
- Si se incluye el UUID (folio fiscal) en el nombre del archivo XML.
- Si se incluye el tipo de comprobante.
- Si se incluye el RFC o la razón social (se recomienda el RFC para que el nombre del archivo no sea demasiado largo)
- El orden de los elementos en el nombre del archivo XML
El siguiente vídeo, le mostrará los pasos señalados anteriormente.Descarga y configuración de herramientas Sinube
