Se cuenta con un nuevo apartado que permite descargar los XMLs desde el portal del SAT, y además de la importación a Sinube, valida los comprobantes contra el metadata del SAT.
1.- Verifique que el usuario cuente con el permiso Descarga masiva SAT.
2.- Ingrese a Contabilidad - Descargas XMLs SAT.
NOTA: Para comenzar la descarga es necesario agregar la FIEL en Sinube.
3.- El botón Parámetros muestra con qué opciones se llevará a cabo la importación de los xmls.
Se recomienda usar la opción para importar automáticamente después de descargar, en caso de que todos los CFDIs vayan a la misma sucursal.
Estos parámetros hacen referencia a las opciones con las que se importa desde HerramientasSinube.
4.- Presione Nueva solicitud, seleccione el rango de fechas, el tipo de comprobantes a descargar y la sucursal a la cual se importan los archivos.
NOTA: No es posible seleccionar más de dos veces el mismo rango de fechas, debido a una restricción por parte del SAT, debe variar por lo menos en un día.
Se indica que la solicitud ya fue creada. Puede tardar hasta 48 horas. es estar disponible la descarga.
5.- Con el botón Cargar se enlistan los CFDIs descargados y se indica si ya fueron importados.
Para importar los xmls de manera manual y distribuirlos a diferentes sucursales, deberá ingresar a la sucursal destino, seleccione los registros y use la opción Importar selección a sinube.
Con el botón Solicitudes, puede visualizar todas las solicitudes generadas.
Para hacer la validación de los comprobantes sólo oprima Validación Vs. Metadata SAT, seleccione año, mes y tipo de xmls.
Con esto será mucho más fácil comenzar a trabajar las facturas del mes.
