Declaración de sueldos y salarios
1.- El primer paso para generar esta declaración es indicar la Entidad Federativa, debe hacerlo en Parámetros - Parámetros - Sucursal - Nómina, seleccione la entidad del menú desplegable y presione Guardar cambios.
2.- Lo siguiente es, asignar un concepto DIM a cada percepción en el catálogo de conceptos de nómina. Puede hacerlo desde la edición del concepto.
NOTA: Sólo a las percepciones se les asigna el concepto DIM.
Para el concepto de Subsidio para el empleo no es necesario agregar un concepto DIM, de preferencia, el campo debe quedar vacío. El sistema lo identificará y colocará en la columna correspondiente de la plantilla de la DIM.
3.- Dentro de la pestaña Nómina, presione Declaración de sueldos y salarios.
4.- Presione Nueva declaración y capture el ejercicio, se cargarán los datos.
5.- Seleccione a los empleados a declarar y presione Marcar para cálculo.
En caso de haber seleccionado, por error, algún empleado que no se declarará, puede utilizar la opción Desmarcar para cálculo.
La columna Realizar Cálculo se activará para aquellos empleados que se hayan seleccionado.
6.- Presione Exportar a Excel y se generará la descarga del archivo. Los datos de este archivo puede modificarse antes de subirlo, sí así lo requiere.
Si el trabajador es asimilado, en la columna “Es Asimilado a Salario” aparecerá como valor
predeterminado la letra “E”. En caso de que el trabajador corresponda a otra categoría, en el archivo de Excel deberá capturar la letra correspondiente conforme a la siguiente tabla.
En el resto de las columnas se encuentran los datos de cada trabajador, como son su nombre,
apellidos, RFC, CURP; los importes acumulados de sus percepciones pagadas y gravadas, así como los resultados del cálculo del ISR anual.
La información de este archivo es la que se tomará para generar el TXT para la carga batch.
7.- En Sinube, presione Sube XLS y seleccione la ruta del archivo.
8.- Haga clic en el botón Generar TXT para DIM y se creará la descarga del archivo TXT para la carga batch de la DIM de sueldos y salarios.
